查看: 1629|回复: 3
如何使用hosts文件屏蔽恶意网站、广告和加速浏览网页^^
发表于 2005-3-1 01:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简述和原理
  在你用IE浏览网页的时候,是否碰到过这样的情况。有的网站会出现自动弹出的广告窗口,而且不止一个,占用了带宽,又很烦人。还有的网站进入时要求为浏览器安装插件的对话框,比如最常见3721网络实名和目前网上恶评如潮的淘宝网弹出广告。这些东西最讨厌,机器慢的时候,为了等待这个对话框弹出,要等很长时间,甚至有时候会让人以为机器死机,而且每次上都会弹出,十分讨厌。有些人提出可以用Maxthon gosurf等利用IE内核的多窗口浏览器来代替IE,这个方法是不错,不过IE的兼容性是最好的,而且IE普及率在90%以上,用的人还是最多的。还有些人提出可以通过修改注册表来解决,但是这种方法难度大,一般人不太懂,而且存在危险性,万一没改好,会给系统稳定造成很大影响。其实,只要改动一个名叫 hosts的文件,就可以轻松过滤这些烦人的垃圾,而且方便又安全。
  在修改之前,我们先了解一下访问网站的原理。
  用IE浏览器访问网站时,首先通过网络上的DNS(域名解析服务)服务器把网络域名,也就是通常所说的网址(比如www.sian.com.cn)解析成 61.172.201.227的IP地址,然后浏览器才能访问它。对于每个域名请求我们都要等待域名服务器解析后返回IP信息才能访问网站,这样访问网络的效率是比较低的。而根据Windows系统规定,在浏览器进行DNS请求以前,Windows系统会先检查自己的本地硬盘上的hosts文件中是否有这个网址映射关系,如果有就先调用这个IP地址映射,如果没有再向已知的DNS服务器提出域名解析。也就是说Hosts的请求级别比DNS高。Hosts文件中存在这个网址的IP地址映射的话,浏览器就是直接访问这个IP地址,而不去请求DNS解析了。
  动手实战
  搞清楚原理之后,我们就可以动手修改了。
  在Windows 98和me系统下,hosts文件在Windows目录,在Windows 2000/XP系统中位于WinntSystem32DriversEtc目录中。Hosts文件没有后缀名,不过用记事本就能打开。右键单击hosts 文件,在“打开方式”中,选择用记事本打开。一般没有修改过的hosts文件,样子如下图。
登录/注册后可看大图
里面只做了一个映射,将localhost映射到127.0.0.1,也就是本机的IP地址。前面有#号的是说明,不起作用的。现在我们要做的事情,就是将这些插件和广告的网址映射到本机IP地址,这样就不会出现弹出窗口了。
  屏蔽插件
  首先去除3721的安装插件的提示对话框,将3721的网址都映射为127.0.0.1。
  如果你已经安装了3721网络实名,先卸载掉。然后再hosts文件中输入以下内容:
  127.0.0.1 www.3721.com
  127.0.0.1 cnsmin.3721.com
  127.0.0.1 download.3721.com
  127.0.0.1 union.3721.com
  127.0.0.1 3721.net
  127.0.0.1 address.3721.com
  127.0.0.1 assistant.3721.com
  这里要注意,IP地址输入完毕,至少输入一个空格后再输入网址,空格多一点没有关系。还有,每行只能输入一个IP地址和网址。格式看下图。
登录/注册后可看大图
修改完毕后,保存一下。好,现在3721的插件提示窗口已经被屏蔽了。我们顺手也把百度的“IE搜索伴侣插件”屏蔽掉吧。在hosts文件中输入以下内容,要注意格式和上面一样,输入完毕要保存一下。
  127.0.0.1 bar.baidu.com
  127.0.0.1 www.baidu.com
  127.0.0.1 baidu.com
  屏蔽图片广告和不良网站
  一般来说,大型的网站,设有专门的广告服务器用来发布广告,有些通过网络盈利的网站,还通过专业的广告发布商来发布,比如世界知名的 DoubleClick网络广告。这个时候,我们只要将这些广告服务器的网址映射为本机地址,讨厌的广告就不会弹出来了,而新闻中的图片还是可以正常显示的,不会受到影响。
  下面我们以广告比较多的新浪网为例,在hosts文件中输入以下内容:
  127.0.0.1 ad.sina.com.cn
  127.0.0.1 ad2.sina.com.cn
  127.0.0.1 ad3.sina.com.cn
  127.0.0.1 ad.4sina.com.cn
  保存后再上sina看看,讨厌的广告是不是没有了。
  还有很多网站和门户网站合作,在他们的网页中放置了这些门户网站的图片,都是些交友,短信等讨厌信息。我们也可以屏蔽掉。
  127.0.0.1 sms.sina.com.cn
  127.0.0.1 sms.sohu.com
  127.0.0.1 sms.163.com
  127.0.0.1 sms.tom.com
  127.0.0.1 1www.unionsky.cn
  通过以上设置就可以过滤新浪、搜狐、汤姆和淘宝网的广告,如果你使用的Maxthon浏览器的话,那么过滤淘宝网的广告还要简单,只需在Maxthon里面的“弹出窗口过滤”和“网页内容过滤”里面同时添*unionsky*的过滤条目就可以完全阻止的淘宝广告了。
  家长们通过这个方法还可以屏蔽不良网站,在hosts文件中先输入本机IP地址,也就是127.0.0.1,再输入空格,然后再输入不良网站的网址,以后访问这些不良网站就会自动转回到本机,达到了阻止孩子访问这些不良网站的目的,使他们免受有害信息的侵袭。
  比较特殊的flash广告
  很多网站还会有弹出flash广告,还有网页文章中加一块很大flash广告,严重影响打开网页的速度。这个时候靠屏蔽服务器的方法就没有用了。教大家使用一招简单的方法,输入以下内容,输入完毕后保存。
  127.0.0.1 http://*.swf
  这样一来,网页中所有的flash都被屏蔽掉了。如果你要上闪客帝国之类的flash网站看flash动画的话,那么可以暂时在这项前面加一个#号,当然,你可以可以通过察看网页的源代码,找出flash广告的地址去屏蔽,不过这样做太耗费时间,不如上面的方法来的方便。
   小贴士两则
  1)加快浏览速度的
  修改hosts文件,不但可以屏蔽插件和广告,其实也可以加快打开网页的速度。因为在浏览器进行DNS请求以前,Windows系统会先检查自己的本地硬盘上的hosts文件中是否有这个网址映射关系,如果有就不用请求DNS去解析这个网址了。那么我们将经常上的网站的IP地址在hosts文件中映射一下,以后再浏览该网站的时候,就可以不用请求DNS解析,从而加快了访问速度。
   我以it世界为例,首先要获得网站的IP地址,win98和me在开始菜单—〉运行中输入command,2000/xp输入cmd,打开命令提示符窗口,输入 ping www.it.com.cn
登录/注册后可看大图
白色框内的就是it世界网站的IP地址,然后在hosts文件中输入以下内容
  61.145.121.108 www.it.com.cn
  输入完毕后保存,以后再访问it世界网站时,浏览器不会请求DNS解析而是直接调用hosts文件,这样就加快了访问速度。其他网站也可以按照这个方法操作。
  2)安全问题
  针对windows调用hosts文件的机制,有些病毒会采取修改hosts文件来达到某些目的。因此要注意hosts文件的安全性。除了安装杀毒软件之外,在修改和保存hosts文件后,要给hosts文件加上只读属性,防止病毒修改。
  右键单击hosts文件,选择“属性”,弹出属性窗口,在“只读”前面打上勾,按“确定”退出。
发表于 2005-3-1 01:15:42 | 显示全部楼层
还是我先顶一下!
发表于 2005-3-1 09:49:19 | 显示全部楼层
又学一招!谢谢!
发表于 2005-3-1 10:06:04 | 显示全部楼层
不太懂
GMT+8, 2024-6-11 05:21
