查看: 2745|回复: 9
{转}最大限度地提高GoogleAdSense 收入!
发表于 2005-2-14 18:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们收集了这些易于实施的技巧,旨在帮助您最大限度地发挥 AdSense 增加收入的潜力。
1. 在明显位置显示广告。
将广告放置到明显位置(网页上无须滚屏即可看到的部分),更便于访问者看到广告,从而提高点击机会。
2. 尝试不同的广告格式。
网页样式各有不同,因此应该尝试使用不同的广告格式,以便与不同的网页布局相配。我们提供了大量的广告格式,供 AdSense 发布商从中选择 - 您可以在我们的广告格式页上查看每一格式的示例。
3. 自定义广告配色。
对广告单元尝试使用自定义的配色,这有助于您确保广告的文字、背景以及边框颜色对网站外观起到增强作用。您可以从大量的颜色中加以选择,形成自己的自定义调色板,或者选择 20 多种预先定义的配色。使用调色板时,我们提议:
广告的背景色要与网页的背景色相同或类似。
为广告边框选择一种在您的网页上非常突出的颜色。
为广告标题选择一种与网页文字相类似的颜色。
为广告网址选择一种与网页上其他链接相类似的颜色。
为了增强多样性和新颖性,您甚至可以选择每次轮流使用最多 4 个不同的调色板。
详细了解有关修改广告颜色以及创建调色板的信息。
4. 允许 Googlebot 访问您的网站内容。
为了最大限度地发挥您参与 AdSense 计划的潜力,我们的内容抓取工具需要访问贵网站的内容,这一点很重要。贵网站上的某些机制可能会限制我们能够抓取并用来产生广告的内容的数量:
漫游器
如果您有 robots.txt 文件,请删除此文件或在文件开头添加以下两行:
User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:
经过这一改动后,我们的漫游器就能够抓取贵网站的内容,便于我们向您提供最具针对性的 Google 广告。
框架
如果您的网页使用框架,请将 AdSense 广告代码置于包含内容的框架内,便于我们投放相关广告。如果将广告代码置于空的框架中或者只包含图形或动态内容的框架中,那么我们将无法收集内容和投放相关广告。
另外,在为包含框架的网页生成广告布局代码时,请一定在广告布局代码页上选中框架式网页复选框。
登录/验证要求
请将 AdSense 广告代码置于访问时不需要帐户或密码的网页上。Google 的抓取工具尚不能对需要用户名和密码的网页进行索引,因此,可能无法向这些网页投放相关广告。
5. 过滤掉不希望在自己的网站上显示的广告。
AdSense 在您帐户的“设置”部分提供了创建网址过滤列表的功能。将某一网址添加到过滤列表,会阻止此网址的广告在您的网站上显示。采用这一快速简便的方式,可以防止竞争对手的广告以及其他不希望出现的广告投放到您的网页上。如果广告所指向的网站出现在您的过滤列表中,则这些广告不会在您的网站上投放。但是请记住,对网站进行过滤可能会减少能够出现在您的网页上的广告数量,同时也会减少您可能获得的收入。
有关如何创建网址过滤列表的详细说明,请点击此处。
请不要通过点击广告来查找它的网址。我们的系统可能会将这一操作登记为欺诈性点击。您可以在我们的常见问题解答中了解查找实际网址的最佳方式。
6. 将 AdSense 广告置于文字比较丰富的网页上。
将 AdSense 广告代码添加到贵网站上主要内容都是文字的网页上。我们只使用文字来判断网页的内容。因此,尽管 Google 的定位技术已经过了优化,能够将广告定位至内容经常更新的网页,不过,那些有大量图像的网页或带有 Macromedia Flash ™ 等动态媒体内容的网页仍可能无法投放相关广告。
7. 生成简单明晰的网页。
人们通常只用不到一分钟的时间来快速浏览一个网站。确保贵网站的访问者能够找到所需内容,而不是被一团混乱所包围。一个设计良好的网站应同时具有可读性高、导航方式清晰以及内容加载速度快等优点。
相对于背景色,字体颜色一定要方便读取。使用便于肉眼识别的字体大小,并利用项目符号和水平线等直观的提示方便访问者理解您的网站。若要了解详细信息,请使用几个有帮助的 Google 搜索术语进行搜索,其中有:
网站设计技巧 (website design tips)
高效的网站导航 (effective website navigation)
Web 设计的可读性 (web design readability)
8. 使用渠道跟踪效果。
渠道是对网页效果进行跟踪的理想方式。请在针对 AdSense 对网页进行优化前后,将它们组合成渠道,了解与塔式广告相比,页首横幅广告的效果如何,或者将某个域与其他域进行比较。您甚至还能了解所选择的各个颜色如何影响点击率。有关渠道的详细信息以及启动渠道的说明,请阅读我们有关渠道的常见问题解答。
发表于 2005-2-14 23:13:06 | 显示全部楼层
这是google网站自己的说明吧!
发表于 2005-2-15 21:43:42 | 显示全部楼层
切忌:贪小利,忘大志!!!
yeti123 该用户已被删除
发表于 2005-2-20 22:24:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-20 22:49:05 | 显示全部楼层
不错,
ajojo 该用户已被删除
发表于 2005-2-20 22:54:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无敌兴 该用户已被删除
发表于 2005-2-20 23:13:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
felixsss 该用户已被删除
发表于 2005-2-21 16:34:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-21 16:37:59 | 显示全部楼层
收藏~~
发表于 2006-1-21 16:38:17 | 显示全部楼层
还是没看明白
GMT+8, 2024-5-17 14:06
