查看: 2369|回复: 11
无聊,转个贴 --- eNom域名申请/使用相关教学
发表于 2005-12-11 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:30:42 | 显示全部楼层
使用 enom 注册域名
eNom有两种帐户类别
ㄧ种是reseller,一种是Retail
若只要单纯註册网址,那就是申请Retail帐户
若要要经销网址,就是reseller帐号
而使用reseller帐号,需要先匯入100元美金到enom帐号
可以使用信用卡会是paypal等方式...
我喜欢使用eNom
因為他们提供的功能相当完善
例如网页转址、电子邮件转址、完整DNS功能...等
而且若是使用reseller帐号
若您是帮忙客户註册网址
可以帮客户开设子帐号
已方便之后管理与移转等问题
好了。我们就来看看如何註册国际网址
1.首先使用帐号登入
https://www.enom.com/Login.asp
2.画面上方有check domain name,请在格子内输入要註册的网域名称,例如设计魔力的网址是twdesign.net,所以就是输入twdesign后面的类型选择.net,这是依照您自己的需求选择。
3.若是该网址已经被註册了,会出现twdesign.net is not available,那您就要重新选择一个新名称。若是出现twdesign.net is available ,那恭喜您,表示该网址没人註册,下方有个add to cart按钮给他按下去,就是把该网址加入购物车的意思。
4.出现购物车画面,您可以继续购买,也就是继续check网址,加入购物车,若已经选择ok,也就是结帐了,在购物车的画面中,请注意您选择的註册年(通常预设是两年,您可以酌情增删),以及註册的价格,没有问题,选择checkout按钮。
5.会出现总共要花费的价格,核对无误后,选择purchase按钮进行结帐。
6.会出现结帐画面,主要还是信用卡相关资讯,我大概说明一下:
Cread Card Type您信用卡种类,国内常用的是VISA与Master,看一下您的信用卡吧
Cardholder's Name信用卡持有人姓名,记得要打上跟信用卡上面的英文名字一样
Cread Card Number您的卡号,号码之间不用任何符号连接
ExpiraTion Data信用到期,在信用卡正面
接下来是信用卡帐单地址,请利用邮局地址查询系统查询
http://www.post.gov.tw/post/interne...x.jsp?ID=190103
再来选择您的国家与输入联络电话
把卡片翻到背面,在签名栏附近有三码的确认安全码,输入到最后一栏
7.完成购买程序,您会收到确认的电子邮件。
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:31:53 | 显示全部楼层
使用eNom设定网页转址
网页转址是一项很不赖的功能,利用这个功能,您就可以把在学校或是pchome申请等网页,那些落落长的网址,以简短的网址来取代,并且您可以自行指定子网域名称,分别设定不同的网址。
例如您原先的网址是 http://home.pchome.com.tw/art/twdesign/index.htm
您已经在eNom註册了 twdesign.net 的网址
利用转址设定
就可以输入 twdesign.net 时连结到 http://home.pchome.com.tw/art/twdesign/index.htm
而且可以设定a1.twdesign.net连到某个网址,a2.twdesign.net连到另一个网址,a1与a2是您自己的指定
现在就来作一遍:
1.首先使用帐号登入
2.您会看到一行You have 2 domain name(s) with eNom
那表示您有2个网名在这裡註册,数量就是依照您註册数量变化
直接点选那一行文字
3.会列出您所有註册的网址,假设我们要设定twdesign.net,就直接点选它就可以了。
(注意:使用转址功能,必须使用eNom原先的dns settings,若您已经更改过了,就无法使用这项功能)
4.找到DNS Settings(zone file),点选下方configure按钮,将进行网页转址设定。
5.例如您的网址是twdesign.net,若您要设定a1.twdesign.net连到您其他网址,就是在Hostname中输入a1,Address中输入要转的网址,若要设定子网域,也是如此。
其中Record Type有两个主要选项,一个是URL Frame,一个是URL Redirect,URL Frame是表示切页框,这样瀏览器列会出现您的网址a1.twdesign.net,URL Redirect是直接连到新网址。
按下save changes储存设定。这样就完成网页转址设定,不过通常要等8-12小时,才会正式生效。
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:32:45 | 显示全部楼层
使用eNom设定电子邮件转址
电子邮件转址是一项很不赖的功能,利用这个功能,您就可以把在学校或是pchome申请等电子邮件地址,以自己的网址来取代,您就可拥有很酷以及与眾不同的电子邮件。
例如您原先的网址是 [email protected]
利用电子邮件转址设定
别人寄到 [email protected] 的电子邮件会转到[email protected]
所以您就可以给人自己专属的电子邮件名称
您不必利用购买邮件空间
就可以使用免费空间又可以拥有自己名称的电子邮件
现在就来作一遍:
1.首先使用帐号登入
直接点选那一行文字
4.找到email settings,点选下方configure按钮,将进行电子邮件转址设定。
5.例如您的网址是twdesign.net,您本身有个常用的电子邮件為 [email protected] ,在Username中设定abc,Forward To设定 [email protected] ,这样寄到 [email protected] 的信就会转到[email protected]
按下save changes储存设定。这样就完成电子邮件转址设定,不过通常要等8-12小时,才会正式生效。
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:33:27 | 显示全部楼层
使用eNom设定DNS
若您有申租虚拟主机,而要使用自己申请的网址,需要设定虚拟主机商提供的Dns伺服器,这样主机空间才能对应到您的网址,而这些资料主机商一定会提供。
所以若您要使用主机商提供的DNS伺服器,现在就来作一遍:
1.首先使用帐号登入
直接点选那一行文字
(注意:若您更改DNS设定,将无法使用eNom提供的转址功能)
4.找到DNS Server,点选下方configure按钮,将进行DNS设定。
5.请依照主机商提供的资料,填入空格内。
按下save changes储存设定。这样就完成DNS设定,不过通常要等8-12小时,才会正式生效。
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:34:21 | 显示全部楼层
使用eNom开设子帐号給客戶
若您帮客户申请网址,或是客户要求您转让网址给他,我们可以利用eNom开设一个子帐号给客户,以方便管理,您也可以自行指定客户註册所需的价格。
现在就来作一遍:
1.首先使用reseller帐号登入
2.点选左边选单的resellers,会有下拉选单,点选sub-account
3.点选Create
4.按照空格内要求,填入相关资讯,这些资料须填入英文,
5.最主要是Login ID and Password Information,这裡设定您客户登入的名称与密码,帐号请自行选择,密码可以先指定一组,客户登入之后,可以自行修改密码。
6.按下submit完成设定
若要设定客户註册以及之后续用的费用,现在就来作一遍:
1.首先使用reseller帐号登入(若已经登入,就不需要此一动作)
3.您会看到之前建立的名称,直接点选那个名称
4.您就可以在空格内指定客户的价格,当然不可能设定低于您的成本。
5.结束时按下save changes完成设定,这样客户看自己的价格时,就是按照您的设定。
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:35:01 | 显示全部楼层
使用eNom转让給其他eNom账号
若您有网址要转让给其他人,而他也有eNom帐号,就可以利用push a name功能,将网址转给他。例如之前提到帮客户註册,结果客户要自己管哩,就可以先帮客户开帐号,然后再转给他。
现在就来作一遍:
1.首先使用reseller帐号登入
2.点选左边选单的domain name,会有下拉选单,点选push a name
3.您会看到两个选项
Push the contact information to the new account这是包含联络资讯都转过去
DO NOT push the contact information不包含联络资讯,我通常使用这一个
4.输入要转让的网址与eNom上另外使用者名称。
(特别注意名称不能打错,转错了会很难处理)
5.按下submit(特别注意名称不能打错,转错了会很难处理)
发表于 2005-12-11 12:56:30 | 显示全部楼层
up,
amir 该用户已被删除
发表于 2005-12-18 01:15:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-11 20:30:39 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-8-11 20:49:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-8-11 21:15:11 | 显示全部楼层
晕死~谁把它顶上来了~!:mad:
GMT+8, 2024-5-17 12:02
