查看: 1324|回复: 0
玩转gg之常见问题整理与栏目宪章for newman
发表于 2006-7-28 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来重新拾起goooooogle,收集了些常见问题, 供新手看看,会的明白人就不要拍砖了
1.申请/注册
        问:如何申请Google Adsense 帐户,申请需要什么条件.
        答:在申请前请仔细阅读adsense政策 与 条款
        政策:http://www.google.com/adsense/policies
        条款:http://www.google.com/adsense/localized-terms
        申请adsense需要有自己的网站,请确保页面上的尽可能没有无法打开的链接(即使只有1页你也会通过审核).
        申请地址:http://www.google.com/adsense/?hl=zh_CN
        问:申请adsense帐户的审核周期是多久?
        答:填完申请表并提交后,请查阅adsense发送给您的电子邮件。在您确认EMail地址后,adsense将审核您的申请,并在 2 到 3 天内EMAIL通知你的申请是否通过。
2.投放问题
        问:我可以手动修改adsense代码吗?
        答:不可以.
        问:一个页面可以投放几个推荐产品?
        答:可以为每个推荐产品放一个广告,推荐广告数量与其他广告单元不冲突.
        问:一个网页中最多可以投放几组广告代码?
        答:3组adsense广告代码,2组adsense for search,1组链接单元.
        问:adsense适合投放于什么样的网页,有要求吗?
        答:adsense不能投放于非内容页(注册页,错误页,登录页等),容易产生版权纠纷的页面,非法页面.具体请参照adsense政策.
        问:我可以将adsense广告投放到多个网站吗?
        答:可以,请确保您对该网站有所有权并且该网站符合adsense 政策.
        问:我可以用JS调用显示adsense广告吗?
        答:在没有得到adsense允许之前绝对不可以,如果真的有必要请将js文件发给adsense小组确认!
        问:我可以透过IFRAME来投放广告吗?
        答:可以,但是如果选择用iframe来投放广告则展示广告的网页页中只能有1个iframe来投放adsense 广告,并且不能与代码形式广告一起使用.(使用iframe时广告代码不可以选择"用于框架"否则有可能封闭帐户)
        问:可以在一个网页中同时投放百度主题推广与adsense吗?
        答:不可以,adsense禁止将与其构成竞争或摹仿adsense表现形式的广告一起投放.(请大家注意,最近国内出现很多类adsense广告,例如网易竞价,多维搜索,百度主题,51ads文字广告,这些广告都极力摹仿adsense如果大家需要投放些类广告请先与adsense进行确认!)
        问:可以把竞争性的广告做为adsense的替代广告吗?
        答:当您的网页中只放了一组adsense广告代码时是允许的,但是当代码多于一个时不允许将竞争广告做为adsense替代广告(因为有可能同时出现构成竞争关系)
        问:我可以为adsense for search 预填搜索内容吗?
        答:这种情况不被允许,政策中有明确的说明.
        问:我可以在使用adsense for search同时也使用其他公司的搜索代码吗?
        答:不可以,如果你要使用adsense for search则整个网站中不允许出现其他公司的搜索产品.
3.支付问题
        问:adsense什么条件开始付款?付款周期是多久?
        答:付款周期为1个月, 如果你在某月底之前帐户余额超过100美元, 那么在下个月22-25号就会显示支付信息.
        问:支票已经寄出了,大概多久能收到啊?
        答:27、28、29日会打印并寄出支票,在中国的一级城市如北京、上海,会在下一个月的5-7日收到支票.由于中国地区用户改由香港投递支票,所以大家收到支票的时候会比以往有所提前!
        问:我已经收到支票了,怎样才能兑换成RMB,需要多久?
        答:收到支票后可以到一些大型银行(如中国银行)去办理托收,时间大约为40-60天.(从2005年12月开始支票将由香港寄出,大陆的1级城市有望在2-3天内收到支票,原来的安全快递改为挂号信,手续费10$)
        问:如果没收到支票应该怎么办?
        答:你可以在当月25日以前申请取消上一张支票, 如果在1号—15号之间取消, 则还来得及赶上下一个月的支付.
4.帐户问题
        问:一个人可以申请多个帐户吗?
        答:不可以,除非得到adsense的授权.如果一个帐户因EMU被adsense封掉,那么他将永远不能参与adsense广告的发布,请大家珍惜自己的帐户!
        问:什么是个人识别号码(pin)?
        答:当 AdSense 发布商累积收益到达$50美元时,adsense会邮寄给发布商一个个人识别号码 (PIN)。以帮助adsense验证发布商地址和保护发布商的个人信息。
        问:我何时能收到我的个人识别号码?没有收到PIN码怎么办?
        答:当您的帐户收入达到 $50 美元,您的个人识别号码 (PIN) 就会生成,并在 3-5 天内通过邮寄寄给您。个人识别号码应在寄出后的 2-4 周内到达。您所在地的邮政服务也可能会造成时间延长。如果未收到个人识别号码,您可以在先前的个人识别号码生成 2 周后申请替代个人识别号码。
        问:为什么我没有收到过PIN码?没有PIN码能收到付款吗?
        答:早期注册和新注册的用户不用PIN码,这个时期注册的用户不需要PIN码!
        问:在我的帐户中显示的USD与eCPM是什么意思?
        答:USD是美元的缩写.eCPM是指千次广告展示所获得的收入.
        问:ECPM是如何计划的?有什么用?
        答:ECPM是你的收入乘以1000然后去除你的广告展示次数.所以,收入越高而相对展示次数越少,ECPM就越高,其作用类似于统计广告的展示效率.
        问:个人信息中的电话号码如何填写?
        答:例如:86-10-8193XXXX.注意去掉区号前面的0(非必须),如果是手机,区号处写0,比如86-0-13901088888.
5.常见问题
        问:我的点击率高达xxx正常吗?
        答:adsense广告计费与点击无关,如果您正常投放那么点击率为多少都没有关系,但是提醒您,每当点击率意外上生的时候您应该有防范意识防止被恶意攻击,异常点击率与频繁的无效点击通常是攻击的结果.推荐您使用www.adsenser.org的点击统计系统来跟踪您的点击情况!
        问:不小心点击了自己的广告怎么办?
        答:如果是误点请放心,adsense会判断点击为无效点击.不过请杜绝这种情况的再次发生,adsense会根据您所在地区IP段以及您登录后台的IP与cookies等等很多因素来判断点击,您的行为会被adsense察觉.
        问:我对自己网站展示的广告感兴趣怎么办?
        答:可以用Google Adsense Previrew工具,具体作请参照:https://www.google.com/support/adsense/bin/topic.py?topic=160&ctx=cn:leftnav
        问:为什么我网站上的广告都是英文的?
        答:如果你本身是中文站点那么出现这种现象的原因,大多是由于adsense还没有抓取你的网页内容而已.(最常出现的两个原因1.刚刚开始投放adsense.2.出现英文广告的那个页面访问量非常少),对于此种现象大家不必在意,随着时间以及访问次数的增加广告会越来越匹配你网页中的内容
        问:为什么有时我无法登录Google Adsense后台?
        答:请先确认您的计算机与互联网连接正常,如果连接正常还是无法登录后台也没有关系,此时一般是服务器在维护,不影响广告收入,只是暂时无法进入后台作.
        问:Google Adsense是否允许通过JS调用广告代码?New
        答:目前可以使用JS调用广告,但是不能有影响广告显示和点击的设计。
GMT+8, 2024-5-17 10:21
