查看: 2817|回复: 22
[原创]WEB空间选择杂谈之CPU占用——从Dreamhost谈起
发表于 2006-8-6 20:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们购买空间的时候有很多的考虑。除价格外,空间大小、月流量限制是大家最容易看到的,而一些其它的特性却比较容易被忽视,比如CPU占用(有些服务商限制IIS并发,或者同时在线之类也是同理)的问题。
在前段时间Dreamhost的空间在国内的BLOG中大行其道时,很多购买者都曾被CPU占用的限制所困扰。便有人觉得Dreamhost的空间不好,空间商特别狡猾,暗地里设置陷阱。其实每个空间都有显性或者隐性的这方面的限制,否则无法确保在虚拟主机低廉的价格下,保证服务商的利润。每台服务器上都有相当数量的虚拟主机,没有一个服务商会忍受客户仅交了少许的费用,就占用大量的CPU资源,毕竟这会影响其它客户的正常使用。
Dreamhost的空间很便宜,特别是因为它允许推荐者把自己得到的97刀奖金转让给购买者做为优惠,所以价格至少可以降至22.4刀一年,在这样的情况下,20G的空间与1TB的流量实在是很诱惑人的。假如你的站点所选用的程序是可以生成HTML页面的话,那样Dreamhost的空间应该说是一个不错的选择。但假如你的网站不属于此类,就要考虑好访客每一次访问所耗的CPU资源,并由此来计算,在DH所允许的CPU占用许可范围内(目前好象是60 CPU Minutes),自己的空间所能承受的访问量极限。
一旦超出,就会被警告,然后或者搬家,或者是升级,都不是太愉快的事情。特别是在网站建设的初期,收入尚未稳定之时,升级空间的费用还是一笔不小的支出。
如我之前所提及的,最好的解决办法是把页面静态化,尽可能的减少对系统资源的消耗。否则就要留意自己所使用的程序代码,尤其是不要安装大量的插件。象Mambo这类的CMS系统,有很多由第三方开发的免费插件可供使用,但其中难免有些因为代码编写所存在的问题,会消耗较多的资源。如果你遇到了空间商的警告,首先要考虑的就是找到这些插件,并将其关闭或卸载。
顺便说一下Dreamhost的空间,稳定性欠佳,可谓优点与缺点并存吧。需要的朋友也可以考虑。
http://www.dreamhost.com
[ 本帖最后由 sjft 于 2008-9-15 13:45 编辑 ]
参与人数 2 +10 收起 理由
汉的骄阳 + 5
teru1987 + 5 原创内容
发表于 2006-8-6 21:19:34 | 显示全部楼层
目前流行的空间动不动就说什么几百Gb的流量,甚至有些提供上TB的,都未必能用上10%的流量,一般都会把你的空间停了
买空间还是不要贪吧,一般应该要问清楚cpu、mysql和file type限制。
把页面静态化能减少对系统资源的消耗,不过如果是伪静态的应该会加重系统资源的消耗吧,(一般用.htaccess rewrite的),不懂对不对~!
[ 本帖最后由 teru1987 于 2006-8-6 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-6 21:31:49 | 显示全部楼层
原帖由 teru1987 于 2006-8-6 21:19 发表
把页面静态化能减少对系 ...
没错,是这样。伪静态主要是一种SEO的手段。但根据我自己的经验,多数时候并没有太明显的差异。现在的搜索引擎技术对动态网页早已经支持得很好了。
发表于 2006-8-6 22:45:45 | 显示全部楼层
有没有关于hostgator的介绍?
 楼主| 发表于 2006-8-6 23:07:47 | 显示全部楼层
原帖由 wuhao 于 2006-8-6 22:45 发表
有没有关于hostgator的介绍?
它的虚拟主机有以下几种:Hatchling、 Baby、 Swamp、Semi Dedicated。从性价比上来说,推荐Baby这种。
空间5G,流量75G,可以绑定无限个域名(Addon Domain),$119.4/年。这个空间的优点是稳定,可以建立多个站点,缺点是流量偏小,如果你的站流量大的话,这一点要务必注意。总体来说,性价比还是不错的。
http://www.hostgator.com
发表于 2006-8-6 23:47:22 | 显示全部楼层
原帖由 sjft 于 2006-8-6 23:07 发表
空间5G,流量75G,可以绑定无限个域名(Addon Domain),$119.4/年。这个空间的优点是稳定,可以建立多 ...
挺不错的我去看看
发表于 2006-8-9 21:57:02 | 显示全部楼层
历害,楼主的链接和AD结合的很好,赞一个。
发表于 2006-8-9 21:58:07 | 显示全部楼层
哪里有这样条件的虚机?
系统需求:
1,任何支持 PHP 5 和 Apache 2 的作系统。
2,MySQL 4.1/5.0/5.1,推荐 5.0。
3,PHP 5.0 或者 5.1,推荐 5.1,必须支持 mcrypt,MySQL,GD,Freetype,mbstring 及 SimpleXML 等模块。
4,Apache 2.0 以上,必须支持 rewrite。
 楼主| 发表于 2006-8-9 22:28:15 | 显示全部楼层
原帖由 anything 于 2006-8-9 21:57 发表
呵呵,AD是一种习惯,有提成的自然要AD;即使给了优惠码没提成,下线还是要的,放在列表里也养眼:)
 楼主| 发表于 2006-8-9 22:29:23 | 显示全部楼层
原帖由 anything 于 2006-8-9 21:58 发表
哪里有这样条件的虚机?
系统需求:
3,PHP 5.0 或者 5.1,推荐 5.1,必须支持 mcrypt,MySQL,GD,Freetype,mbstring 及 ...
国外的虚拟主机似乎还是以PHP4为多~
发表于 2006-8-10 01:06:42 | 显示全部楼层
原帖由 sjft 于 2006-8-9 22:29 发表
国外的虚拟主机似乎还是以PHP4为多~
支持PHP5的好空间商还没出世呢!
kyxt 该用户已被删除
发表于 2006-8-15 14:30:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-26 15:31:14 | 显示全部楼层
国外的虚拟主机似乎还是以PHP4为多~
想问问你目前用哪一个主机,可以透露吗?
 楼主| 发表于 2006-8-26 22:01:57 | 显示全部楼层
不只一个,其中一个是dreamhost
发表于 2006-8-26 22:43:01 | 显示全部楼层
原帖由 sjft 于 2006-8-26 22:01 发表
不只一个,其中一个是dreamhost
就是不想用这个
 楼主| 发表于 2006-8-27 16:19:41 | 显示全部楼层
原帖由 teru1987 于 2006-8-26 22:43 发表
就是不想用这个
那么Hostgator呢?比较稳定,客服也不错,反应迅速,只是个人觉得最大缺点是流量太小。
发表于 2006-8-27 18:27:14 | 显示全部楼层
hostgator还不错
发表于 2006-8-27 18:28:25 | 显示全部楼层
hostgator
用了不到1天,就要打电话确认
用了不到1星期,就把DNS给我解吸出错了,然后等了18小时修复
 楼主| 发表于 2006-8-27 23:51:10 | 显示全部楼层
原帖由 wuhao 于 2006-8-27 18:28 发表
hostgator
用了不到1天,就要打电话确认
汗,前者可能是你用了优惠码的结果。后者我就不清楚是什么原因了,可能是RP问题吧,笑~,我是一直用到现在都很好。
发表于 2006-8-28 00:17:03 | 显示全部楼层
不值得Dreamhost第二年续费的时候有没有什么优惠,我已经用了一年,要续费了
GMT+8, 2024-5-17 11:02
