查看: 2269|回复: 6
如果你已经用Adwords超过一个月了,还没赚到钱。请看这里
发表于 2006-10-16 23:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你已经用Adwords超过一个月了,还没赚到钱。也许你应该试试Sticky Ads Trick
Sticky Ads Trick
不管你有没有赚到钱,不可否认Google Adwords都很贵。如果1个礼拜不赚钱,2个礼拜不赚钱,HOHO,你不大可能继续下去。
同样,你的竞争对手-所有Affiliate Marketers也不大可能继续下去。如果一个Affiliate Marketer在Google Adwords上投广告超过2个礼拜,那大概只有两种可能:
1他在赚钱
2他是傻瓜
Sticky Ads Trick 就是利用这一点来找到赚钱的产品和方法。有两种方法可以进行。一种是手动,一种相对自动。我先来说手动怎么干。
准备好一支笔。在http://search.rightnow4you.com/或者其他任何可以看到美国,英国Google结果的软件里打入你想要的关键词。比如说Dog Training.你会看到超过20个的广告。把他们打印下来备用。然后在每个广告链接上按右键,Copy Link Address,然后在浏览器里Paste(大家都是同行,省点钱)。仔细检查这些页面,发现是Affiliate 的用笔在打印出来的结果上圈出来。注意有些Affiliate网站并不是那么明显,有的人会用Affiliate link cloaker使得Affiliate link看起来像正常的网址。那我们怎么区别呢?一般来说如果点了链接之后到了一个新的网站,那极有可能是个Affiliate.
好了,过1个礼拜再回来用同样的关键词再做一篇搜索。看看你的结果。会发现有些广告不在了,有些广告名次下降,有些上升了。试着找出名次上升的网站,如果他是Affiliate(你画过圈地)恭喜,你已经找到Sticky Ads了。极有可能(99.9%)这个网站在赚钱。
接下来这一步极其重要!不要,我再重复一篇,不要照抄这个网站!你要作的是研究他是如何向顾客作销售的。然后得出你自己的东西,在这基础上不断改进,你一定能够很快扭亏为盈。很快你就能看到红红绿绿的小条了(你知道我再说什么。^_^)
OK,有一个网站可以几乎自动为你作这些工作。对了就是Wealthy Affiliate。10月2号WA发布了2.0版本的新网站。在Reasearch Center里,Top listings里面,WA2.0可以自动生成Google广告排名并和历史数据比较。谁升,谁降,谁OUT,几乎只要点一下。已经是会员的朋友可以去看看。
本贴转载于“佣金中国”: http://www.ccbbs.com/thread-11029-1-2.html .尊重作者劳动成果,转载请注明出处!!
[ 本帖最后由 赚钱讨老婆 于 2006-10-18 22:29 编辑 ]
参与人数 1 +5 收起 理由
teru1987 + 5
发表于 2006-10-16 23:55:20 | 显示全部楼层
good
发表于 2006-10-17 11:47:13 | 显示全部楼层
不知是不是要钱,云看看先
发表于 2006-10-17 11:50:57 | 显示全部楼层
哇,好呀,收藏了
发表于 2006-10-17 12:44:03 | 显示全部楼层
好像会费29.95刀。
chequehost 该用户已被删除
发表于 2006-10-18 06:14:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-18 12:46:55 | 显示全部楼层
好东西都收费
GMT+8, 2024-5-17 13:38
