查看: 3169|回复: 22
PP信誉度-保护自己PP号的利器
发表于 2007-6-20 16:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAYPAL信誉度 保护自己PP的利器,因为不是万能的所以我就不叫它法宝了
因为最近老有人问我相关问题,所以干脆总结下发出来
PP信誉度是PP提供给买家卖家在付款和收款时衡量交易者是否有信誉,交易是否安全的一个参数。同时这个参数PP本身也参考,一般信誉度高的PP号在发生纠纷时,在遇到交易抽查时都有一定优势(这个自然是经验之谈,PP本身的条款和FAQ里是不会告诉你的)
PP信誉度分为买家信誉和卖家信誉
对于大部分人而言,卖家信誉度比较关键,因为这个代表我们是作为卖家也就是收款方而建立起的信誉度。
卖家信誉度如何计算:当别人使用激活的PP向你的PP发款后,该笔交易后30天内,该发款方没有向你发起投诉(CHARGE BACK),也就是该交易没有问题,你的PP卖家信誉度就增加1点。这里有一点,只有第一次交易的个人激活PP或者升级PP(不包括商业号)是会加信誉度的,而如果已经交易过是第二次或者第X次交易是不会再加信誉度的,所以信誉度积累的困难就在于你交易的人数。
PP更新信誉度是定时批量的,所以即便你有很多交易已经超过30天了而且都没问题,你的信誉度也可能没有增加,要等PP系统自动批量更新后才会增加,这个有个时间差。
根据,规则可以看出如果发款方是没激活的PP进行交易后信誉度是不加的,但是作为收款方的我们即使是没激活的PP一样也是加信誉度的。
自己的卖家买几信誉度那里看?https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_account-rep
别人发款给你时也可以看到你的信誉度和PP注册时间(并非激活时间),我以前在网家里说过,这里再重复一下
当你发款时,按下一步时,预览支付信息时,在别人的EMAIL地址下会看到一行文字,类似
Non-U.S. Verified Personal Member (204)
这个代表非US注册并且激活的个人帐户,卖家信誉度204
如果是US激活的PP,前面就没那个NON-US了
如果()里是NEW,则代表是新注册的PP号,如果(0)这样,则代表该人的号已经交易过,可能由于各类原因暂时还没有信誉度,比如信誉度未更新,比如经常别人投诉等。
这行文字是可以点的,点开后可以看到收款方PP的注册时间,以及注册时使用的国家信息,注意,这里有一点,如果你注册是使用的是CO。UK的邮箱,但是你激活却用的CN卡,则会显示你为CN的帐户,如果你注册和激活都是使用UK的信息,那么PP那个页面里就不再提示是UK的帐户了。
卖家信誉度越高,在PP处理纠纷时,以及进行资金转帐收款时,即便大额交易多,也不太有风险,这个是经验,而且只要自己的操作谨慎,基本遇到麻烦也很快就可以解决。即便遇到偶然被人坑了一把黑PP什么的事,也可以解释清楚把自己从涉嫌WASH CASH的风波里解救出来。
买家信誉度,是你作为发款方向激活的PP用户发款时,而且30天后你没发起投诉后,信誉度加1,更新规则同卖家信誉度。买家信誉度一般人是不太看和留意的,因为自己是发款方,把钱发出去的人,有麻烦也是自己吃亏。
但是如果你是在EBAY做买卖的或者自己开SHOP站的人在收款时就应该多留意,唯一的问题是只有升级PP和商业号才可以看到发款方的买家信誉度,通过买家信誉度可以知道这个发钱给你的人之前的交易状态以及是否是个特别喜欢惹麻烦的家伙,以便你作为商家在交易时避免不必要的纠纷和麻烦。
另外,商业号和升级号,对PP信誉度可以自己调整下,具体自己查~~hoho
不管是买家还是卖家信誉度,信誉度越高,在各类纠纷和问题上都会有一定优势,包括跟PP之间的纠纷,我自己的大部分号除了新开的,基本信誉度都很高,因而PP也比较少找我的号麻烦
另外忘了说了,没激活的PP发钱给别人,别人收钱的不加卖家信誉度,而激活的PP发钱给没激活的PP,激活的那个号不加买家信誉度
因而不管什么样的情况,跟没激活的PP号交易总是少累积信誉度滴~~
参与人数 6 +30 收起 理由
xintianyou + 5 精品文章
benzing + 5 精品文章
teru1987 + 5 精品文章
le19754 + 5 精品文章
leoleeCN + 5 原创内容
cwpyq + 5
发表于 2007-6-20 16:18:46 | 显示全部楼层
好文章,认真看看
发表于 2007-6-20 16:24:10 | 显示全部楼层
看看,学习下,谢谢!!!
发表于 2007-6-20 16:45:42 | 显示全部楼层
网家看到你发的了 。
很好
发表于 2007-6-20 22:28:24 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2007-6-20 22:34:40 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2007-6-21 01:03:16 | 显示全部楼层
太长了,好久不用paypal了,不过我知道肯定是好贴,呵呵 顶一个。
发表于 2007-6-21 05:38:22 | 显示全部楼层
我信誉才60,好少
发表于 2007-6-21 06:09:27 | 显示全部楼层
: 2006
发表于 2007-6-21 09:42:18 | 显示全部楼层
: 又看一遍 又学到点东西
发表于 2007-6-21 16:52:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2007-6-21 17:18:20 | 显示全部楼层
好贴是一定要支持的!顶!
发表于 2007-6-21 18:53:00 | 显示全部楼层
宝宝的贴子,不能错过
发表于 2007-6-22 00:42:21 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2007-6-22 01:26:14 | 显示全部楼层
积极回贴。
发表于 2007-6-22 22:32:46 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2007-6-22 23:21:05 | 显示全部楼层
我查了下自己的,只有2点:mad: :mad:
发表于 2007-6-23 09:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-23 10:18:14 | 显示全部楼层
查了一下,好低哦
发表于 2007-6-24 00:35:29 | 显示全部楼层
好帖。。。。
GMT+8, 2024-5-17 13:39
