查看: 978|回复: 2
影响Google AdSense收益的四大要素
发表于 2008-12-16 20:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实, 影响 AdSense 收益的影响因素当然不只是四项这么单纯. 只是, 我把所有的因素归并成这四项.  哪四大要素呢? 就是: 流量, 属性, 配置与页数. 这四大要素, 仔细的讨论之后, 你会发现其实是息息相关, 又互为因果的的相互牵引.
  首先, 谈到流量. 要谈流量, 就只能谈绝对特定访客中的新到IP为准. 这是甚么呢? 这是指, 访问网站的 IP 总数, 扣除掉一年之内来访过的, 扣掉引擎爬虫, 当然也不包括站主本人. 因此, 这一个数目绝对比一般计数器中所列, 或一般部落格所列的人气还要低. 若是在部落格群中的 Blog, 很可能这样的数字只有所谓人气的 10% 左右. 因为, 另外的 90% 都是一些固定的访客, 重复的来访. 若是外头独立的网站, 这数字也许是 40%~ 60% 之间.
  为甚么, 我们只就这些访客来计算呢? 因为, 引擎不会点广告, 固定的重复访客也许广告初设时, 会点个一两次, 之后最好别是你广告的点击来源. 若是固定访客没事也在点你的广告, 那很快的你就被 Google 除权了. 因此, 我们别把固定访客列为可能的点击来源计算的好. 因此, 实际上也大都是广告初设的前几天, 的确会有不低的点击率. 之后很快就会趋平. 我们要讨论的流量, 就是这样从来没来过你网站的访客, 每天你能产生多少这样的流量? 这才是影响广告点击的重点.
  如果, 一个网站始终是固定的人员重复来访. 在初设的头一个月之后, 还依旧产生相同数量的广告的点击, 那你反而要担心, 会不会因为重复恶意点击而被判除权了. 一般来说, 部落格群中高人气的部落格, 讨论版网站. 大都属于这种类型. 经常重复的访客, 很可能都是高达 90% 以上. 那么, 他们的实际新访客量也许只有所谓人气的 1/10 了.
  至于, 要如何查知这一个数目, 请用 Google Analytis 来进行分析. 由解析报告的营销最佳化项目中的访客区隔效能, 就可查得新访客数.
  第二项因素就是属性. 是指你网站的业种类别. 因为, 不同的业种本来就会有不同的访客来源, 有些热门的业种, 会引来大量的访客. 同时, 业种也是你的网站会引流那些相关广告的来源. 不同业种的广告主, 投设于 AdWords 的价格也会不同. 价格的差异非常大. 大到 Google 分配给你的广告收益会从 $0.01 到 $10 的差异. 一差就是差异到几千倍. 想想看, 100 个 $0.01 的点击, 才能有 $1. 你要能收集多久才有 100 个广告点击? 因此, 你的网站所属的业种, 是否引来多数的访客, 有无高价的广告支付, 也绝对影响你的广告收益.
  第三项配置是指: 在你网站上头广告的配置方式. 这是影响点击率的最大因素. 人流再多, 点击率提不上来也是枉然. 这一项反而是所有的 AdSenser 自己最能控制争取的项目. 可参考此站的心得报告. 进行调设. 只要经过妥当的调设, 正常的情况都能达到新IP数 10% 的点击率.
  第四项是网页的数量. 这一项看似不重要. 其实影响却不小. 如果一个网站区区只有五六页. 也不容易引来长期稳定的访客数. 再说, 同一个广告在同一页经过多次的点击之后, Google 分配的佣金会逐渐降低. 同一个广告, 在一个从无点击的页面, 偶而被点了一次, 会有较高的佣金分配. 因此, 网页数量越多的站台, 就比较不会受分配比递减所影响.
  贯穿这四大项要素的最重要主轴, 不外乎就是网页的内容了. 一个网站依其选定的业种, 丰富的内容, 就能在这四大项因素中逐渐的攀升. AdSense 的收益也能逐渐的爬升
发表于 2008-12-26 21:42:44 | 显示全部楼层
我现在就遇到第一点所说的问题了,苦恼啊
发表于 2008-12-26 22:30:45 | 显示全部楼层
所有一切一切的基础就是“流量”
万恶之源啊。。。
GMT+8, 2024-6-1 18:21
