查看: 1552|回复: 4
编辑利器EDITPLUS的使用技巧!(转帖)
发表于 2005-3-1 13:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
=========EditPlus 使用技巧集萃(求精)
来源: http://dream4ever.org/showthread.php?t=24801 这个应该是比较全的了,感谢Liangjh收集并整理
技巧中,在编译器集成例子中参照了部分官方的文献。有几篇是从网上搜集来的,这里我注明了来源或原始作者。如果你是相应作者,不希望文章放在这里,请通知我,我会及时 删掉。
文章或者技巧及原始作者或出处:
正则表达式类
【1】 正则表达式应用——替换指定内容到行尾
【2】 正则表达式应用——数字替换—————————-Microshaoft,jiuk2k
【3】 正则表达式应用——删除每一行行尾的指定字符
【4】 正则表达式应用——替换带有半角括号的多行
【5】 正则表达式应用——删除空行—————————-江德华
软件技巧类
【6】 软件技巧——键盘记录的注意事项
【7】 软件技巧——关闭文档标签的便捷方法
【8】 软件技巧——如何去掉 EditPlus 保存文本文件时的添加后缀提示?
【9】 软件技巧——提示找不到语法文件的解决办法
【10】软件技巧——设置editplus支持其它文字,如韩文———-jackywu1978
【11】软件技巧——FTP 上传的设置—————————-李应文2.11汉化版
【12】软件技巧——如何禁用备份文件功能?
【13】软件技巧——添加语法文件、自动完成文件、以及剪辑库文件
工具集成类
【14】工具集成——编译器集成例子(Java、Borland C++、Visual C++、Inno Setup、nsis、C#)
【15】工具集成——让Editplus调试PHP程序———————-avenger,aukw
【16】工具集成——打造 PHP 调试环境(二)———————-老七2.11汉化版
【17】在 WINPE 中集成 EDITPLUS
【1】正则表达式应用——替换指定内容到行尾
原始文本如下面两行
abc aaaaa
123 abc 444
希望每次遇到“abc”,则替换“abc”以及其后到行尾的内容为“abc efg”
即上面的文本最终替换为:
abc efg
123 abc efg
解决:
① 在替换对话框,查找内容里输入“abc.*”
② 同时勾选“正则表达式”复选框,然后点击“全部替换”按钮
其中,符号的含义如下:
“.” =匹配任意字符
“*” =匹配0次或更多
注意:其实就是正则表达式替换,这里只是把一些曾经提出的问题加以整理,单纯从正则表达式本身来说,就可以引申出成千上万种特例。
【2】正则表达式应用——数字替换
希望把
asdadas123asdasdas456asdasdasd789asdasd
替换为:
asdadas[123]asdasdas[456]asdasdasd[789]asdasd
在替换对话框里面,勾选“正则表达式”复选框;
在查找内容里面输入“[0-9][0-9][0-9]”,不含引号
“替换为:”里面输入“[\0\1\2]”,不含引号
范围为你所操作的范围,然后选择替换即可。
实际上这也是正则表达式的使用特例,“[0-9]”表示匹配0~9之间的任何特例,同样“[a-z]”就表示匹配a~z之间的任何特例
上面重复使用了“[0-9]”,表示连续出现的三个数字
“\0”代表第一个“[0-9]”对应的原型,“\1”代表第二个“[0-9]”对应的原型,依此类推
“[”、“]”为单纯的字符,表示添加“[”或“]”,如果输入“其它\0\1\2其它”,则替换结果为:
asdadas其它123其它asdasdas其它456其它asdasdasd其它789其它asdasd
功能增强(by jiuk2k):
如果将查找内容“[0-9][0-9][0-9]”改为“[0-9]*[0-9]”,对应1 或 123 或 12345 或 …
大家根据需要定制
相关内容还有很多,可以自己参考正则表达式的语法仔细研究一下
【3】正则表达式应用——删除每一行行尾的指定字符
因为这几个字符在行中也是出现的,所以肯定不能用简单的替换实现
比如
12345 1265345
2345
需要删除每行末尾的“345”
这个也算正则表达式的用法,其实仔细看正则表达式应该比较简单,不过既然有这个问题提出,说明对正则表达式还得有个认识过程,解决方法如下
解决:
在替换对话框中,启用“正则表达式”复选框
在查找内容里面输入“345$”
这里“$”表示从行尾匹配
如果从行首匹配,可以用“^”来实现,不过 EditPlus 有另一个功能可以很简单的删除行首的字符串
a. 选择要操作的行
b. 编辑-格式-删除行注释
c. 在弹出对话框里面输入要清除的行首字符,确定
【4】正则表达式应用——替换带有半角括号的多行
几百个网页中都有下面一段代码:
\n
在替换对话框启用“正则表达式”选项,这时就可以完成替换了
【5】正则表达式应用——删除空行
启动EditPlus,打开待处理的文本类型文件。
①、选择“查找”菜单的“替换”命令,弹出文本替换对话框。选中“正则表达式”复选框,表明我们要在查找、替换中使用正则表达式。然后,选中“替换范围”中的“当前文件”,表明对当前文件操作。
②、单击“查找内容”组合框右侧的按钮,出现下拉菜单。
③、下面的操作添加正则表达式,该表达式代表待查找的空行。(技巧提示:空行仅包括空格符、制表符、回车符,且必须以这三个符号之一作为一行的开头,并且以回车符结尾,查找空行的关键是构造代表空行的正则表达式)。
直接在”查找”中输入正则表达式“^[ \t]*\n”,注意\t前有空格符。
(1)选择“从行首开始匹配”,“查找内容”组合框中出现字符“^”,表示待查找字符串必须出现在文本中一行的行首。
(2)选择“字符在范围中”,那么在“^”后会增加一对括号“[]”,当前插入点在括号中。括号在正则表达式中表示,文本中的字符匹配括号中任意一个字符即符合查找条件。
(3)按一下空格键,添加空格符。空格符是空行的一个组成成分。
(4)选择“制表符”,添加代表制表符的“\t”。
(5)移动光标,将当前插入点移到“]”之后,然后选择“匹配 0 次或更多”,该操作会添加星号字符“*”。星号表示,其前面的括号“[]”内的空格符或制表符,在一行中出现0个或多个。
(6)选择“换行符”,插入“\n”,表示回车符。
④、“替换为”组合框保持空,表示删除查找到的内容。单击“替换”按钮逐个行删除空行,或单击“全部替换”按钮删除全部空行(注意:EditPlus有时存在“全部替换”不能一次性完全删除空行的问题,可能是程序BUG,需要多按几次按钮)。
【6】软件技巧——键盘记录的注意事项
EditPlus 的键盘记录有些类似于 UltraEdit 的宏操作,不过功能相对单一,录制的文件可编辑性较差。
由于基本无法编辑录制的文件,所以录制的时候为了避免录制失败,推荐纯粹使用键盘操作,以下是比较关键的几个键盘组合:
Ctrl+F = 调出查找对话框
Ctrl+H = 调出替换对话框
Alt+F4 = 关闭作用,比如,关闭查找对话框、关闭替换对话框,等等
其它键盘快捷键在“帮助-快捷键列表”里面可以很容易的查找到,这里就不细说了。
【7】软件技巧——关闭文档标签的便捷方法
右键单击文档标签工具条,弹出菜单中选择“标签选项”,选中“用鼠标中间的按钮关闭”,这里包括鼠标的滚轮。
【8】软件技巧——如何去掉 EditPlus 保存文本文件时的添加后缀提示?
如果你使用 EditPlus 进行文本编辑,那么每次创建文本文件,编辑后保存时,尽管文件类型下拉列表中显示的是文本文件, EditPlus 还是询问你是否添加“.txt”后缀,是不是很烦?
解决方法:
① 在程序目录建立一个空的文件“template.txt”
② “工具-参数设置-模板”里面,单击“添加”按钮添加模板,“菜单文本”这里输入“Text”,浏览“template.txt”,之后确定即可
③ “文件-新建-text”,就可以建立一个空的文本文件,保存时,这个文件自动带有扩展名”.txt”,也就避免了令人头疼的确认
④ 模板设置文件名称为“template.ini”,如果和主程序同一路径,可以使用相对路径
罗嗦了点,不过管用
要自动创建带有某种后缀的文件,方法同上。
【9】软件技巧——提示找不到语法文件 *.stx 的解决办法
原因多为设置的语法文件不存在或者是路径设置不对。这是因为 EditPlus 的语法是设置文件采用的是绝对路径,而在你设置了语法文件之后,再把程序复制到其它目录,因而导致 EditPlus 无法找到该语法文件。
解决办法:
在主程序目录里,找到 Setting.ini 这是 EditPlus 存放语法的文件
查找后缀为“.stx”、“acp”的文本内容,或者查找带有驱动器符号的行,比如
Syntax file=C:\Program Files\EditPlus 2\cpp.stx
那么,就把”C:\Program Files\EditPlus 2\“替换成你当前软件的路径。
其它提示找不到文件的解决方法同上
在editplus里打开文件,出来打开文件对话框;然后点击“转换器”后面的那个省略号,会出来自定义转换器对话框;在右边选择你需要的编码方式,添加到左边,然后点确定;最后在下拉框中选择需要的编码方式,然后打开文件即可。
【11】软件技巧——FTP 上传的设置
“文件->远程操作->FTP 上传”在“设置”选项卡中设置好参数(“子目录”前面应该加“/”如“/web/”),点击“确定”回到“FTP 上传”选项卡,然后点击“上传”即可;“批量上传”的设置类似。
在“参数选择”的文件选项页,禁用“’保存时自动创建备份文件”选项
要添加 *.STX(语法文件)或 *.ACP(自动完成文件):
1. 选择“参数选择→语法”
2. 单击“添加”按钮,命名,在“扩展名”部分输入对应扩展名(不带“.”)
3. 浏览/输入 STX(语法文件部分) 以及 ACP(自动完成文件部分)。
添加剪辑库文件(*.CTL)
复制相应 *.CTL 文件到软件安装目录,重新启动 EditPlus ,则系统自动识别。
【14】工具集成——编译器集成例子(Java、Borland C++、Visual C++、Inno Setup、nsis)
在“工具→参数选择→用户工具”选项页设置,设置步骤
① 设置组名称,这里也可以不设置
② 单击“添加工具→应用程序”按钮并进行如下设置
③ 各种类似”$(FilePath)”的参数可以在文本框右侧的箭头下拉菜单中获取,具体含义如下
参数 描述
$(FilePath) 文件路径(文件全名,含目录和文件名)
$(FileDir) 文件目录(不带文件名)
$(FileName) 文件名(不带目录)
$(FileNameNoExt) 不带扩展名的文件名(不带目录)
$(FileExt) 扩展名(当前文件)
$(ProjectName) 工程名称(当前工程名)
$(CurLine) 当前行号(光标位置处的行号)
$(CurCol) 当前列号(光标位置处的列号)
$(CurSel) 当前文本(插入当前选定文本)
$(CurWord) 当前单词(插入当前单词)
$(WindowList) 显示当前窗口列表并选择特定文件
例子 1. Java 编译器
菜单文本:Java 编译器
命令:c:\java\bin\javac.exe
参数:”$(FilePath)”
初始目录:$(FileDir)
捕获输出:开启
要运行已编译的 Java 类文件,你可以进行如下设置:
菜单文本:Java
命令:c:\java\bin\java.exe
参数:$(FileNameNoExt)
初始目录:$(FileDir)
“命令”部分应当替换为实际的 Java 解释器的路径。
例子 2. Borland C++
菜单文本:Borland C
命令:c:\bc\bin\bcc32.exe
参数:-Ic:\bc\include -Lc:\bc\lib -n$(FileDir) $(FilePath)
初始目录:c:\bc\bin
捕获输出:开启
例子 3. Visual C++
菜单文本:Visual C++
命令:c:\msdev\vc98\bin\cl.exe
参数:”$(FilePath)”
初始目录:$(FileDir)
捕获输出:开启
例子 4. Inno Setup
菜单文本:编译 Inno
命令:C:\Program Files\Inno Setup 4\Compil32.exe”
参数:/cc $(FileName)
初始目录:$(FileDir)
捕获输出:开启
例子 5. nsis
菜单文本:编译 nsis
命令:C:\NSIS\makensis.exe
参数:$(FileName)
初始目录:$(FileDir)
捕获输出:开启
例子 6. C#
菜单文本:编译 C#
命令:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\csc.exe
参数:$(FileName)
初始目录:$(FileDir)
捕获输出:开启
在上面设置中,在命令部分,必须使用系统中各自编译器的绝对路径。
设置完毕后,你可以在“工具”菜单运行对应工具了,运行结果会显示在底部的输出窗口,你也可以通过快捷键(Ctrl + 0-9) 运行,或者是通过“用户工具栏”的快捷按钮运行。
要运行已编译的 *.exe 文件,你可以进行如下设置(此时可执行文件需要和编译文件同名):
菜单文本:Run
命令:$(FileNameNoExt)
参数:
初始目录:$(FileDir)
【15】工具集成—— 让Editplus调试PHP程序
1:打开Editplus,选择”工具->配置用户工具…”菜单。
2: 在弹出的窗口中选择”添加工具->应用程序”,给新程序起一个好记的名字,比如这里我们用”Debug PHP”,在”菜单文本”中输入”Debug PHP”。点击”命令行”右边的按钮,找到你的php.exe所在的路径,例如这里是”c:\php\php.exe”。再点击”参数”右边的下拉按钮选择”文件路径”,最后再把”捕获输出”前面的复选框选上。
3:现在测试一下,新建一个php文件,按快捷键Ctrl+1可以激活刚才我们设置的工具(如果你设置了多个工具,快捷键可能会有所不同),现在你可以看到它已经能正常工作了。但是还有一点不太理想:如果你的PHP程序出错,在输出窗口会提示你第几行出错 ,单击这一行提示,Editplus老是提示你找不到某某文件,是否新建。接下下我们要修正这个功能。
4:打开刚才用户工具设置窗口,找到刚才设置的”Debug PHP”工具。点击”捕获输出”复选框旁边的”输出模式”按钮,会弹出一个定义输出模式的窗体,把”使用默认输出模式”前面的复选框去掉, 在”正则表达式”这一项的文本框中输入” ^.+ in (.+) line ([0-9]+) “(不包括引号),细心的朋友可能会发现,这里使用的也正则表达式的语法。然后,在下面的”文件名”下拉菜单中选择”预设表达式 1″,即上边正则表达式中的第一个参数,”行”下拉菜单项选择”预设表达式 2″,”列”下拉项保持为空。然后保存设置。
5:好了,现在再来试一下吧,双击出错的行数,Editplus就会自动激活出错文件,并把光标定位到出错行,是不是特别方便呢?!
现在,Editplus经过我们的”改造“,已经可以即时的调试PHP文件了,虽然还不是”可视化”界面的,但对于一些平常的小程序来查错还是非常好用的。Editplus真是不款不可多得的好工具,如果你有什么使用技巧,不要忘了大家一起分享哦。^O^
如果不能切换错误行号,请尝试作如下修改: (by aukw)
1.php.ini 中html_errors = Off打开
//如果你不打开,3.中的表达式要修改
2.参数改成:-q -f “$(FilePath)”
//不加“符号的话文件名有空格的文件调试失败。。
//-q不输出html头信息,你去掉也行,不过调试时候你一般用不到那些header信息
3.” ^.+ in (.+) line ([0-9]+) ” 改成 “^.+ in (.+) on line ([0-9]+)$”
//如果还是不行,请注意调试结果,自己修改表达式来取出文件名和行号
1: 把剪辑库定位在 PHP4 Functions 上就可以在编辑时, 利用[插入]->[匹配剪辑]命令,就可以自动完成末输入完整的 PHP 函数(或直接按 F2 键)
2: 类似上面,在选择部分文字后,同样可以自动完成。(同 F2)
3: 在[参数选择]->[设置和语法]->PHP->自动完成, 选择目录下的 php.acp 文件,你可以定制自己的自动完成方式.
4: 想要即时预览文件,可在[参数选择]->[工具]->WEB 服务器中添加本地目录,(注意不要加 http:// , 应是一个有效的站点)。
    如: 主机->localhost/php | 根目录->D:\php
主机->localhost/asp | 根目录->D:\asp
主机->localhost/cgi | 根目录->D:\cgi
完成设置后只要脚本文件位于这些目录下(子目录也没问题), 就能够正确解释.
5: 各种语法和模板文件可以在 www.editplus.com 获得,可根据需要选用和编辑。
6: Ctrl+F11 可显示当前文件中的函数列表.
7: 添加各种用户工具.如:
启动MYSQL服务器管理工具->C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe
启动Apache服务器->C:\Apache\bin\Apache.exe -k start
启动Apache服务器->C:\Apache\bin\Apache.exe -k stop (shutdown)
8: DBG 附带有一个 prof_results.php 文件,可剖析 PHP 程序的性能.
虽不是真正的调试器,但已经够了.
OK! 经过改造后,是不是有点象一个 IDE 什么?还差点,没有即时帮助…看我的,再来:
9: 把 php_manual_en.chm (最好是扩展帮助手册)加入到用户工具中, 当遇到需要参考的关键字时, 把光标定位其上, 按下快捷键 Ctrl+1, 看到了吗.
在输入时有想不起来的函数名时, 先按照第 1 条的方法调出函数, 然后…怎么样?
以上有的是对于调试工具的设置,由于此类工具比较多,大家设置时参考以上的基本就差不多了,所以就不过多的列举了。
可以基于目前的bartpe做得WINPE中,菜单使用nu2menu制作
默认位置为 \programs\editplus\
默认系统位置为光盘的 i386 目录
i386/system32 的 autorun.bat 中添加外壳集成(系统右键)
regedit /s %SystemDrive%\programs\editplus\REG.REG
regsvr32 /s \programs\editplus\EPPSHELL.DLL
复制editplus安装包里面的文件到programs\editplus\,注意,如果有setting.ini,删掉该文件在nu2menu里面加入,可以根据需要安排位于特定菜单条目下
FUNC=”@GetProgramDrive()\Programs\EditPlus\editplus.exe”>本编辑
发表于 2005-3-1 20:37:53 | 显示全部楼层
我昨天试用了一下,好多的功能还是没能掌握
估计还得学段时间
发表于 2005-3-1 22:41:01 | 显示全部楼层
我也学习学习。
发表于 2005-3-3 01:04:24 | 显示全部楼层
我也来学习了,各位前辈多多指教
发表于 2005-3-3 07:52:20 | 显示全部楼层
太复杂了,看不懂
GMT+8, 2024-5-16 04:02
