查看: 1444|回复: 3
站点推广十忌 [注意]
发表于 2004-4-21 14:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一旦你精心建设好了自己的站点,就要把它发布出去。把你的Web站点提交给搜索引擎、目录和相关的站点是成功的关键。如果你用错误的方式推广自己站点,你实际上会减少而不是增加访问量。有十件事情是你绝对不应该做的。
  1.不要发垃圾邮件
  这是网络礼节的关键规则。无论何地、对任何人,大量不请自来的电子邮件是不能容忍的。有成百上千的家伙试图卖给你数据库和用来发垃圾邮件的软件,但是不要相信他们。滥发邮件会给你招来敌人而不是朋友,它还会使你的站点被大的 ISP禁止,减少你的访问量。
  2.不要为提交服务花太多钱
  把你的站点提交到500个搜索引擎要花钱?不划算。这些收钱的家伙只是简单地把你的URL输入一个自动提交器而已。如果你找一个专业人士来提交你的站点,最多花几百块钱就可以得到仔细和全面的服务。要坚持拿到关于所有完成的事情的文档,包括搜索引擎发送的所有自动回复电子邮件。
  3.不要把时间浪费在Web垃圾上
  把你的站点提交给主要的搜索引擎和目录,不要把时间浪费在无关紧要的搜索引擎上,它们带来的访问量几乎是零。你最好把时间花在仔细修饰你向Yahoo登记的说明上。
  4.对Yahoo的注册不要草率了事
  Yahoo是目前最重要的也是最难进入的目录。提交信息会被真正的编辑审查,所以要按信上的指示做,确实努力让他们相信你的站点是一项有用的资源。
  5.到你的站点正式启用再提交
  在提交之前彻底测试你的站点,确定每个部分都已完成。很多浏览者在发现一个“建设中”标记后就不会再回到这个URL了。
  6.不要忘记在名片上写上你的URL
  许多公司花费很多钱建设一个Web站点,却不愿花钱重新印制名片注明站点的URL。你的Web站点的URL应该出现在每样公司的东西中,从信头到茶杯——任何应该包括电话号码的地方都应该有URL。
  7.不要耍花招
  在各种Web推广新闻组和邮件列表里有很多关于诡计的讨论,这些技巧据称可以提高你的搜索引擎排名。不要上当。搜索引擎和目录正在发起一场针对那些“攻击系统”的家伙的战役,如果他们怀疑你“愚弄”他们,他们会禁止你的站点。在标题和内容文本中的确要使用META标签,但是一定要遵循提交规定。
  8.不要在Web站点目录中放置任何不希望公众看到的内容
  大部分人都有一些“测试”页面放在Web服务器上,这些内容是不希望被公众看到的。但是,象Altavista这样的直接搜索引擎会自动“扩展”并且索引你站点上的每一页,除非你告诉他们不要这样做。创建一个叫作“robots.txt”的文本文件,把它放在你的Web站点的根目录下,告诉所有访问的扩展搜索避开这些目录。
  9.不要忘记记录访问量
  一些聪明人说:“不能衡量,就不能管理。”要确信保证你的服务器日志文件安全,并使用你选择的工具软件分析这些文件。你的ISP也许会提供一个或更多的免费工具供你使用。如果你能够支付几千块钱,象Hit List或者Web Trends这样高效的访问分析软件能够告诉你从各个搜索引擎来的点击数,以及人们搜索访问到你的站点使用的关键字,确实帮助你增加你的站点访问量。
  10.工作完成了?别停下来!
  站点推广是一个不断进行的过程。一旦你完成搜索引擎的提交,一个月后检查,你会发现其中一些搜索引擎根本没有注册上。如果有必要的话,可以重新提交。要一直寻找愿意为你提供链接的新站点,还有新的(但要是合法而且最好是免费的)推广机会。
datou518 该用户已被删除
发表于 2004-8-1 09:36:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-6 11:00:37 | 显示全部楼层
好帖!
ghf8958 该用户已被删除
发表于 2004-8-16 14:20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-17 12:51
