查看: 4549|回复: 17
如何正规的快速建立赚钱的网站(是正规哦!)实战篇
发表于 2006-4-9 21:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
没什么前言,看见网上到处都转贴DD论坛的文章,本身在DD论坛的人也看不懂,那就不用考虑其它站看文章的人了。
相隔了一年,没想到这文章还那么多人捧场。那我以实际例子(短信作)来说明和分析如何看懂第一篇写的东西。。。
目前网络上有各种各样的SMS联盟,在这里我推荐www.cnbestad.cn(中国贝斯特短信日预付广告),为什么要推荐这个联盟,因为他是首个提前预付佣金的SMS联盟,而且是每天支付,信誉不错,不管你以后有没有人来注册你的广告,只要你符合他们的条件(具体到他们站去看)他们是每天提前支付佣金给你。
从以前的贴子四个步骤来开始实际运行作前,先到www.cnbestad.cn申请帐号,为什么要先申请帐号,
因为你可以先从他们的广告代码中了解提供了那一些尺寸的广告和相关的广告内容,从而在之后的步骤使用到。
第 1 步骤 - 搜索阶段 - 需花费时间:1 星期
- 搜寻有关和相关SEO的知识和如何优化并保存下来 1 天。
这个如何作大家都应该知道了吧,如果不知道的话,到http://tool.chinaz.com/里面慢慢研究去,
简单的SMS例子如下
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk">
<meta name="keywords" content="XX情聊天,无限想象视频,XXXX,XXXXX,XXXXXX,XXXXXX">
<meta name="description" content="XX情聊天,无限想象视频,XXXX,XXXXX,XXXXXX,XXXXXX">
- 搜寻有关和相关你的网站的内容并保存下来 2 天。
到GOOGLE随便填XXX情或XXX聊天什么的,看见有图片就抓下来保存,注意尺度,不要和色情沾上边!!!
最简单的办法,其实在www.cnbestad.cn里面提供的各种尺寸的广告,自己拼起来形成一个好看及富有吸引力的网页。
(所以为什么叫你们先去申请帐号的原因在此).
- 搜寻有关和相关一连串跟你网站有相似内容的链接和搜寻引擎 3 天
到GOOGLE随便填XXX情或XXX聊天什么的,然后把链接保存起来.
- 搜寻有关和相关的广告联盟并把他们的链接都保存下来 1 天
除了www.cnbestad.cn以外,还有很多其它的SMS联盟,可以GG搜索,其它联盟都没有预付,所以你们自己看着办。
第 2 步骤 - 建立及准备阶段 - 1 星期
- 买 1个玉米并从资料中找出可以指向免费空间的网站 1 天。
这个最多人不懂的,我也不会解释,以实际作来说明吧。作可能会跟所说的不一样,为什么?因为时代进步撒。哈哈哈!
需不需要买玉米,见仁见智的问题,你可以尝试先使用免费空间自带的二级玉米。具体用那一个免费空间,自己去GG搜索,一大把。
- 在你的主页上建立5个掉茅厕位置和在其它免费空间都指向你的主页,并在你其它页面都链接到你的主页上。 6天。
以SMS为例子的话,建立5个掉茅厕位置和SMS的广告没有相关的联系关系。所以只需要在你网页上把联盟的广告代码合拼起来形成一个漂亮及富有吸引力的网页就可以。记住!要留一点空位来放你其它免费空间(自己的)链接,所有的页面都一样要求。
第 3 步骤 - 每天要作的事情
- 你的网站在搜索引擎上放置你站里的一个页面其中包括链接和广告还有关键词
顾名思义,提交到搜索引擎撒。
- 在你免费空间上同样的作以上的步骤
不用解释了吧?
- 在你其它的页面上链接到你放上去搜索引擎的页面,及链接到你的免费空间的页面上
这也可以明白的。。。
- 用人工的去提交页面至所有的搜索引擎
吃力的工作。。有工具自动提交最好。。。我自己懒的去找工具。。你们有的话就提供给我放到里面去。。。
每天重复的作,最少一星期6天每天2-3小时
第 4 步骤 - 重复重复再重复
- 作以上的步骤,最少一星期6天每天2-3小时,每天放置新的搜寻关键词
- 继续的再搜索让你更进一步的方法
- 不要做超过两个站
如果有能力就做多一点撒。。反正一两个站自己做好以后。。接下来就是改改站名就好了。。
重复的材料 (页面。 免费空间和内容)在第一个月之后你就会发现你有不同的页面和关键词在搜索引擎上,只要有人输入相关关键词都可以找到你网站.
不要特地的去放置和你网站不相干的关键词和带来的流量
我们的游戏规则就是对准网站,流量,和广告商
在最初的几个星期里你是得不到什么的。
仅仅在30天后,你有30页面, 30个免费空间 和少数的流量, 而且互相关联。
在 3个月之后,你将会有每个中的 90 个, 270个页面,而且搜寻引擎已经登记了你的东西。 你或许不是在排名10名以内,你或许不是在排名1000名以内 ,但是你在搜索引擎上占有一定的位置,而且你将会得到一些流量。
那么你如何赚钱呢?
如果你一天有50个点击数,我们取出10%是有效的,那么50x270x10%
那每天将会有1350个独立的IP流量来点击你的广告
理论上最保守再取出0.5%的人会去注册,那每天会有6.75人注册。。一个月就有200个左右的注册吧。。一个月的收入是1600以上。。
。。。那么辛苦作一个月才1600的收入,算了。。我也懒得重写。。。把理论上最保守的数据再提高一点
理论上最保守再取出5%的人会去注册,那每天会有67.5人注册。。一个月就有2000个左右的注册吧。。一个月的收入是16000以上。。
挖靠。。。月入万元不是梦。。。是个白日梦!!!!
想正规作没有捷径,只有重复重复再重复以上的步骤
以上所写乃是认真中带点调皮,有理中带点无理的性质。。请勿对号入座。。。以上所写未经过任何人实践。。效果未知。。。警惕如实作的人
Qpage(C) 版权所有 转贴请注明 不注明我也不知道 知道我也没办法 没办法就拉倒 拉倒也还要注明 Qpage(C) 版权所有
发表于 2006-4-9 21:50:50 | 显示全部楼层
AD
发表于 2006-4-9 21:51:42 | 显示全部楼层
理论联系实际.不错.
 楼主| 发表于 2006-4-9 21:59:40 | 显示全部楼层
强烈要求加精华贴~~~
 楼主| 发表于 2006-4-9 22:00:15 | 显示全部楼层
晕...楼上的人真快...
发表于 2006-4-9 22:00:36 | 显示全部楼层
精华!!!!
收藏~~
[ 本帖最后由 teru1987 于 2006-4-9 22:05 编辑 ]
发表于 2006-4-9 22:35:21 | 显示全部楼层
收藏了~~~
发表于 2006-4-9 22:36:06 | 显示全部楼层
是那篇的详细说明啊!!!^_^
帮你顶了。。。
发表于 2006-4-10 06:35:55 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-4-11 18:05:25 | 显示全部楼层
原帖由 怪盗 于 2006-4-9 22:36 发表
是那篇的详细说明啊!!!^_^
帮你顶了。。。
发表于 2006-4-11 18:13:42 | 显示全部楼层
1前言
没什么前言
2挖靠。。。月入万元不是梦。。。是个白日梦!!!!
3以上所写乃是认真中带点调皮,有理中带点无理的性质。。请勿对号入座。。。以上所写未经过任何人实践。。效果未知。。。警惕如实作的人
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵,看来楼主是个蛮擅长搞笑的人嘛!::::::lol::
发表于 2006-4-11 21:11:12 | 显示全部楼层
楼主是人称好吃懒做,有理想没实践,有梦想还是成空的那类人...
我乃是楼主马甲
反正没人认识楼主..马甲也不值钱
发表于 2006-4-12 08:24:28 | 显示全部楼层
鼓励坐家,加精。
 楼主| 发表于 2006-4-15 02:28:48 | 显示全部楼层
SEO的补充 (ZT的)
简单的说一下文本的优化!
<titile></titile>里面放“相对的这个页”的标题,每个页的<titile></titile>里不要重复你的关键字,把你站点的关键字全部都往里面塞!
每个页面必须,而且只能有一个<h1></h1>,这个重要吗?绝对重要,重要,<h1></h1>的重要性仅次于<titile></titile>!
一个页面的关键字密度不能过大,记的以前看的SEO教材里说密度是“7%-12%”,经过实践证明,不错!呵呵,多了就有EMU的嫌疑,BAIDU的人工干预可是不留情的!
链接问题也很重要,这也是文本优化的一个重要点!
你链接的对象一定要在搜索引擎里面有比较高的权限(通俗点:排名在前20页以内!30页以后的几乎80—都是被惩罚过的,要小心哦)!权限低的站给你站链不打紧,你链了这样的站就要负连带责任了…!
连接的时候选择内容跟你相关的站!这是为什么?很简单,这样的站点链过来的属于高效链接!(如果你的站点是动画站,有个日IP100的动画站,还有个日IP1000的下载,我告诉你千万选择这个日IP100的,具体的就不解释了,呵呵!)
不要为了多点外部链接,把别人在自己站的连接放在JS或框架里面,这样是损人不利的己!
文本优化的重要点几乎就是以上的,不要小看上面的几点,当然了,还要注意以下几点!(老生常谈)!
页面不能过大,10K——30K最佳
<framesrt>:搜索引擎不识别  !
<iframe> :搜索会当做一个单独的页面识别!
JS:搜索引擎不识别
Javascript和Vbscript:搜索引擎不识别!
图片:搜索引擎不识别 解决办法:加 alt 注释!
还有点从XHTML得来的经验
HTML所有属性加 “”,HTML字母都小写!(这是W3C的网页设计标准)!所以<br><img>这些没有结素标记的请这样写<br /> <img src="http://www.xxxxxxx.xxx/xxx.jpg" border="0" alt="街头男女裸体戏水" />
发表于 2006-4-17 03:11:53 | 显示全部楼层
理论不错,可是实施起来可能不太现实。
发表于 2006-4-17 04:37:20 | 显示全部楼层
精彩,正好用着,试下偶的烂站
兜兜 该用户已被删除
发表于 2006-4-19 09:05:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-11 16:18:39 | 显示全部楼层
可作性不强其实有更简单的~
GMT+8, 2024-5-17 12:50
